Právě je ned kvě 17, 2026 7:25 am
 Předmět příspěvku: Sněžné dělo
PříspěvekNapsal: stř pro 19, 2012 11:12 pm
Chtěl bych se zeptat, dá se někde sehnat nejaké schéma jak vypadá sněžné dělo? Bylo by moc složité postavit nejakou zmenšenou verzi ?Funkční
 Předmět příspěvku: Re: Sněžné dělo
PříspěvekNapsal: pát pro 21, 2012 5:42 pm
Píty píše:
Vsechno jde kdyz se chce, schema tezko sezenes, staci jen poradny kompresor, privod natlakovane vody, teplota kolem -10 a myslim si ze pri trose stesti to zvladnes
Technicky snih vlastne vznikl diky zavlazovani vinic v Americe. Pres noc tam nechali pustene zavlazovani, rano prisli a snih:-) Takze zase tak hrozne to nebude:-)
Jinac pokud dokazes sehnat nekoho kdo ma WAPKU, tak tim by to taky slo mozna:-)
PříspěvekNapsal: pát pro 21, 2012 6:04 pm
napiš mi co přesně potřebuješ. můžu ti to všechno vysvělit. ale jestli to chceš postat funkční třeba jako model je potřeba přívod vody o tlaku 20bar a pak kompresor který žene vzduch do trysek.
PříspěvekNapsal: sob pro 29, 2012 1:37 pm
Vždycky jsem si říkal, že až bude mrznout vylezu na střechu s rozprašovačem na kytky :D ale ještě jsem to neudělal
PříspěvekNapsal: sob pro 29, 2012 6:44 pm
To jsem jako menší taky zkoušel, ale nefunguje to. Myslím, že jirmicz potvrdí, že to chce menší kapky+větší tlak. S tou wapkou bys byl možná úspěšnější a jak říkáš z té střechy, aby to mělo delší čas na zmrznutí+větší mráz a malá vlhkost vzduchu :idea:
PříspěvekNapsal: pon pro 31, 2012 11:15 am
Hlavně potřebujete ten kompresor a vzduchovou trysku k němu. Bez něj můžete zasněžovat tak při -30 možná ještě míň. Malý kapky jsou samozřejmost.
Jinak fungující model sněžného děla jsem někde viděl, myslím že i s videem, ale zaboha si teď nevzdpomenu kde to bylo :oops: .
PříspěvekNapsal: pon pro 31, 2012 4:00 pm
http://www.snowathome.com/ Nedávno jsem našel tyhle stránky, jsou tam nějaké plánky, které jsem sice do podrobna nezkoumal ale podle těch videí to funguje.. :)
PříspěvekNapsal: pon led 14, 2013 12:13 am
Jen dodám jednu zajímavost o prvních dělech v ČSSR:-)
http://cestovani.idnes.cz/telnice-1965- ... g_zima_tom
PříspěvekNapsal: stř led 16, 2013 11:14 pm
Diky za odpovědi. ja jsem si jen rikal, ze kdyz nebyl snih na Vanoce a mrzlo by tak bych si mohl trochu snehu na pristi Vanoce vyrobit tak na tohle jsem chtel ty plany :)
